Info. Wartungsanzeige beim Smart Roadster.
Beitragvon HN II » So 16. Mai 2010, 18:22
Die Wartungsintervallanzeige im Display über die Tankanzeige in Form eines Schraubenschlüssels erscheint im Display wenn, der Zeitpunkt kommt für Nächste Service.
Kreis in weiß zeigt den Schlüssel für die Wartung und der Rote kreis zeigt wann die Wartung gemacht werden muss. Entweder steht 100 Km oder -100 Km was jetzt zuviel wäre.
Das Kommt des öffteren vor das eine Inspektion gemacht wurde und die Funktion wurde vergessen zurückzuschalten ( Rücksetzung ).
Sowas kann man selber machen.
1. Zündung einschalten, nur Zündung.
Bild 1 Zündung Aus.
Bild 2 Zündung An.
2. Zweimal kurz den mittleren Knopf des Kombiinstrument drücken, siehe Bild.
3. Zündung ausschalten aber den Knopf in der mitte gedrückt halten.
4. Zündung gleich ( nach 1-2 sec. ) wieder einschalten und den Knopf gedrückt halten bis der Grundwert ( in Rot ) zurückgesetzt wird, es erscheint auch ein kurzes Signalton oder auch nicht. Damit wäre dies sache erledigt und so schaut das Aus.
Die Zahl die da zu sehen ist, ist die Zahl für die Nächste Inspektion, sprich 10000 Km - die gefahrene Km gibt dann 0,00 Km runter und da ist die Nächste Inspektion.
HN II
Ich fahre einen...: Roadster
Kennzeichen: HN II
von Anzeige » So 16. Mai 2010, 18:22
Smart Roadster Kühlergrillgitter NEU
Autor: dee
Beratung beim smart...
Autor: Tanniiaaa
Antworten: 16
[B] Smart Cabrio Roadster
Autor: SchulzJ
smart-roadster-board.de ist tot
Autor: nullkommasechs
Antworten: 24
[S] Brabus Aufkleber **GEFUNDEN + INFO**
Autor: david88
