Spurplatten + Radbolzen
Beitragvon bluebravo » Do 6. Mai 2010, 12:45
hallo ihr smarten "freaks"
hab da ma ne frage, undzwar will ich mir
SPURVERBREITERUNGEN von H&R holen.
so, nun mein problem, es gibt 2 systeme, einmal das DRM und einmal das DRS - System...
so, das DRM system gibt es erst ab 50mm breite (alte radbolzen bleiben drin, womit die spurplatten festgeschraubt werden und dann die räder mit den auf der spurplatte befindlichen bolzen befestigt werden).so sehen die aus
bei dem DRS system werden die alten radbolzen entfernt und dann die spurplatte samt felge mit längeren bolzen befestigt...
könnt ihr mir sagen, da ich eigentlich nur die 40er platten nehmen will, wie die bolzen am besten zu entfernen sind???
achja, hab nen smart forfour 1.5 passion
cheers euer blue
bluebravo
Postleitzahl: 18556
Realname: Mathias
Ich fahre einen...: Smart ForFour Passion mit Glasdach. 1,5L und 105PS
Kennzeichen: DBR MM 198
Skype: bluebravo1
von Anzeige » Do 6. Mai 2010, 12:45
[S] 30mm Spurplatten
Autor: ud-10
Spurplatten lackieren... womit?
[S] leihweise Spurplatten (Pfand)
Autor: snowman
[B] 15mm Spurplatten
Autor: Nico
[B] 4 Stück Spurplatten je 20mm
Autor: DOLLAR
