Passende Schrauben für Stahlfelgen
Beitragvon Yasi » Fr 24. Jun 2016, 11:11
ich habe einen Satz Winterräder auf Stahlfelge 5,0x15 LK4/100 ET32 bzw. 5,5 aber leider keine Schrauben dazu. Aus dem Bordbuch konnte ich nicht rauslesen was ich für Schrauben brauche um diese Stahlfelgen im kommenden Winter zu montieren. Die Sommerräder sind ALU und diese Schrauben passen ja eher nicht. Kann mir jemand weiterhelfen?
Yasi
Ich fahre einen...: SMART forfour 453
von Anzeige » Fr 24. Jun 2016, 11:11
Re: Passende Schrauben für Stahlfelgen
Beitragvon NickCroft » Sa 25. Jun 2016, 09:20
Wieso sollen die nicht passen? Den Schrauben ist es egal, aus welchem Material die Felgen sind (die Unterscheidung wurde mal in den 90ern gemacht - warum auch immer).
Sofern es sich om Orig.-Felgen handelt, werden die mit den gleichen Schrauben befestigt (das ist auch bei anderen Fahrzeugherstellern so, zumindest bei VW, Audi u. BMW). Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass Smart beim 453 hier eine "Sonderlösung" hat (obwohl mich das auch nicht wirklich wundern würde).
Wenn es Zubehörfelgen sind, ist womöglich die Kopfform und die Länge eine andere.
Beitragvon kendall » Mo 27. Jun 2016, 08:20
Smartfelgen haben normal Kugelbund = solange die Schrauben keinen Kegelbund haben & die richtige Länge, passt das.
Die "Unterscheidung aus den 90ern" hat den Sinn, daß man Alufelgen prima versauen kann, wenn man die mit nem Schlagschrauber festballert und die Schrauben aus Stahl sind; unser Smart kriegt NICHT 120NM Standard-Anzugsmoment, sondern eh nur 95 oder so-
achte drauf, daß die Werkstatt das auch weiß und mit dem Druckluftschrauber nur leicht anzieht und den Rest mit dem Drehmomentschlüssel macht.
kendall
Postleitzahl: 53919
Beitragvon yueci » Mo 27. Jun 2016, 10:36
kendall hat geschrieben: ...unser Smart kriegt NICHT 120NM Standard-Anzugsmoment, sondern eh nur 95 oder so
Das ist fahrlässig, laut Betriebsanleitung sollen es mindestens 110 Nm sein.
Beitragvon NickCroft » Mo 27. Jun 2016, 11:14
yueci hat geschrieben:
*zustimm*
110Nm nutze ich seit Jahren* an allen Fahrzeugen und hatte noch nie Probleme mit "kaputten" Felgen o.ä.
Wenn bei 5 Schrauben mal eine nicht ganz fest ist, kann das ohne Auswirkungen bleiben - bei nur 3 (bis 451) würde ich mich nicht mehr wohlfühlen. :D
Beitragvon kendall » Di 28. Jun 2016, 18:50
yueci hat geschrieben:Das ist fahrlässig, laut Betriebsanleitung sollen es mindestens 110 Nm sein.
Ah ok, danke für die Info.
Wußte nur noch, daß es weniger ist als bei den 4/5schraubigen Kollegen.
kendall
Postleitzahl: 53919
[S] Satz Stahlfelgen mit Bereifung 450
Autor: bernddasbrot
Stahlfelgen HA auch auf VA passend?
Autor: JaysenTabora
Roadster Stahlfelgen
Autor: vEnoMaZn
[B] Smart ForFour Winterreifen auf Stahlfelgen
Autor: limited-one
Nabendeckel Stahlfelgen
Autor: kendall
