Nachrüsten diverser Teile W451 Bj. 2014
Beitragvon Extrem » Mo 9. Mär 2015, 10:03
an einem Facelift W451,
ist das aufwendig und wie funktioniert das mit dem tausch von:
Uhr/Dzm nachrüsten
Schaltwippenlenkrad nachrüsten gegen das Passion
Brabus Auspuff nachrüsten mit getrenntem Kat
von Anzeige » Mo 9. Mär 2015, 10:03
Re: Nachrüsten diverser Teile W451 Bj. 2014
Beitragvon Mattes » Mo 9. Mär 2015, 11:06
Hallo Heiko,
ich hätte jetzt mal ein ganz ein fieser sein können, und dich auf die Suchfunktion verweisen könne, aber ich will mal net so sein ;)
Die Anleitung zum Nachrüsten der Zusatzinstrumente findest du einmal unter folgendem Link hier an Board auf deutsch (bissi runterscrollen):
33019390nx31579/zubehoer-f54/zusatzinstrumente-451facelift-ab-bj10-2010-t2465.html
Das Nachrüsten eines Schaltwippenlenkrads ist im Grunde hier beschrieben, da geht´s zwar eigentlich um das Aufrüsten eines Pulse-Lenkrads auf den Brabus-Kranz, aber die grundlegenden Schritte dürften sehr ähnlich sein:
http://www.fq101.co.uk/how-to-guides/fo ... frame.html
Die Sache mit dem Auspuff ab Facelift ist mir jetzt hier noch net vorgekommen, eventuell würde dir die entsprechende Anleitung von Möma weiterhelfen, wobei ich mir da allerdings net ganz so sicher bin, was die Befestigungen angeht:
33019390nx31579/tuning-und-technik-f51/anleitung-montage-sportauspuff--blende-beim-451-42-ii-t325.html
Ich hoffe, das hilft dir erst mal ein wenig weiter...
In diesem Sinne,
mfG Alex
Mattes
Postleitzahl: 53844
Realname: Alex
Beitragvon Extrem » Mo 9. Mär 2015, 13:20
Danke Alex.
Per tapatalk ist das nicht so einfach.
Mömas Anleitung ist halt von 2007 bei der mit KAT
Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
Beitragvon Mattes » Mo 9. Mär 2015, 13:47
Hallo nochmal,
dass du nen andren Auspuff hast, da hab ich halt schon dran gedacht... Du hast ja extra Facelift geschrieben, was bedeutet, dass du a) Euro5 und b) den eigentlichen Auspuff getrennt vom Kat hast (Euro4 war alles in einem, Euro 5 eben getrennt)
Daher denke ich, dass es grundsätzlich schon mal ein Schriftt in die meiner Meinung nach richtige Richtung ist, dir die Anleitung von Möma mal anzusehen, manches ist hier sicherlich auch auf Euro5-Würfeln anzuwenden, wie bspw. das Ausbauen der im Weg liegenden Teile...
Auf die Schnelle hab ich noch das hier gefunden, ist zwar auch wieder auf englisch und eigentlich dazu gedacht, nen Euro4-Auspuff auf nem Euro5-Auto zu montieren, aber zumindest siehste da schon mal schön den Hauptunterschied zwischen Euro4- und Euro5-Auspuff und kannst dann anhand der Möma-Anleitung schon mal schauen, wie wo was man vielleicht abweichend schrauben müsste:
http://www.evilution.co.uk/805
In diesem Sinne,
mfG Alex
Mattes
Postleitzahl: 53844
Realname: Alex
Beitragvon Extrem » Mo 9. Mär 2015, 14:01
Hallo Alex,
dann danke ich dir für die Antwort.
Dann brauch ich Martins Anleitung nicht, habe beim 451'er glaube 4 diverse Auspuffanlagen bereits mal verbaut, dann sehe ich es selbst
Falls hier einer etwas aber sonst weiß darf er es gerne posten.
USB-Port nachrüsten?!
Autor: bobby88
Teile abbauen!!
Autor: LuckyMacchiato
Antworten: 15
[B] Teile von MDC + rs parts
Autor: Spitzbub
[S] W451 Auspuff 71 PS Sauger
[S] Lamdasonde für den W451 Benziner
