Sitzheizung nachrüsten
Beitragvon la_oveja_negra » Mi 4. Jan 2012, 22:26
Hi Leute!
Habe gerade für meinen Würfel 2 Sitze erstanden mit Sitzheizung. Nun möchte ich diese auch schnellstmöglich einbauen. Es gibt ja die Möglichkeit diese Nachzurüsten mit dem original Steuergerät und der Schalterleiste. Jetzt zu meiner Frage, geht das Nachrüsten auch ohne extra das Steuergerät und die Schalterleiste zu kaufen? Würde lieber die Schalter beim Schalthebel haben... komme sonst immer auf der Fahrerseite mit dem Knie an den Schalter... :)
Für jegliche Tips bin ich dankbar!
von Anzeige » Mi 4. Jan 2012, 22:26
Re: Sitzheizung nachrüsten
Beitragvon yueci » Do 5. Jan 2012, 09:25
Moin Sascha,
die beiden Sitze wollte ich haben, du hast sie mir vor der Nase weggeschnappt. ;)
zum Thema:
Du könntest dir einen Satz Carbon Sitzheizungen bei eBay kaufen Kostenpunkt etwa 65 € (die billigeren sind nur für einen Sitz) - da hast du die Verkabelung inkl. Schalter und Relais vor konfektioniert. Wenn man dann nur die Stecker der Heiz-Matten mit denen der Sitze tauscht, sind diese sogar komplett steckbar.
Ich möchte Original nachrüsten, und da ich jetzt keine passenden Sitze habe würde ich Dir die 4 Matten sogar abkaufen, wenn wir uns auf einen Preis einigen - ich benötige jetzt ja welche.
Alternativ könnte ich den Satz kaufen und Dir die Kabel inkl. Relais und Schalter anbieten.
Beitragvon la_oveja_negra » Do 5. Jan 2012, 13:54
hi alles weitere per PN :)
Beitragvon limited-one » Do 5. Jan 2012, 15:47
Wenn das so ist wie beim 450er 42 oder dem 44 brauchst neben der anderen Leite und dem Sitzheizungssteuergerät danach dann noch die Freischaltung vom Smart Center. Da wird dann halt die Funktion übers OBD aktiviert.
Beitragvon la_oveja_negra » Do 5. Jan 2012, 16:13
Hi!
Die frage war ja, ob man das so anschließen kann... ohne Steuergerät etc. sondern alternativ :) :lol:
Beitragvon limited-one » Do 5. Jan 2012, 16:20
da dieses so nicht möglich ist (wie eigentlich auch schon oben geschrieben) war das als zusätzliche Info gedacht
Beitragvon la_oveja_negra » Do 12. Jan 2012, 18:44
Dieter... der Plan ist. Original Sitze vom 451er nehmen mit Sitzheizung werksseitig. Dann einfach anschließen via Kabelsatz mit Relais... die Frage ist nur, ob die Matte sich automatisch runterregelt oder nen Temperaturschutz hat?
Beitragvon yueci » Do 12. Jan 2012, 20:18
Moin Sascha,
Das "Steuergerät" von Smart ist auch nur ein Relais - die Temperatur (das Halten der gewählten TemperaturStufe) muss zwangsläufig im Sitz geregelt werden - so ist es i.d.R. auch bei der Werksseitig verbauten Sitzheizung verbaut.
Beitragvon NickCroft » Do 20. Dez 2012, 18:37
Hi!
Diese Temperaturregelung im Sitz findet aber sicherlich recht simpel mit einem Temperaturschalter (Ein/Aus) statt, oder?
Bei meinem 451 merke habe ich bemerkt, dass sich nach ca. 6-7 Minuten Fahrt die Sitzheizung ausschaltet (Stufe "1") - eigentlich wenn es auch wirklich fast zu warm/heiß wird, die LED bleibt jedoch an. Ob die Sitzheizung sich nach einer Weile wieder anschaltet, konnte ich noch nicht feststellen - Nachheizen ist jedenfalls nur mit "2" möglich.
Zuletzt geändert von nullkommasechs am Do 20. Dez 2012, 18:41, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: VOLLZITAT
Beitragvon yueci » Fr 21. Dez 2012, 07:21
Moin Nick,
du hast einen MHD, bei dem soll es normal sein, dass er runterregelt.
Die MHD Funktion bedingt einen anderen Umgang mit den Strom-Ressourcen.
Mein Turbo heizt bis ich ihn freiwillig runterschalte, was je nach Außentemperatur und Kleidung kann das schon nach 2 Minuten sein.
Beitragvon NickCroft » Fr 21. Dez 2012, 08:53
Hi!
Das würde ich annehmen, wäre die Abschaltung zeitgesteuert. Ein Test mit einem IR-Thermometer in der Garage ("Leerlauf", also nicht darauf sitzend) mit angeschlossenem Lader zeigte aber keine Abschaltung:
Sitz 1, Stufe "1" nach 0/5/10/>20 Min.: 9/13/13/13 Grad
Sitz 2, Stufe "2" nach 0/5/10/>20 Min.: 8/20/21/21 Grad
Solche Messungen berücksichtigen natürlich nicht den (beabsichtigten) "Wärmestau" (und ggf. Schutzabschaltungen) zwischen menschl. Körper und Sitz, ohne diesem geht die Wärme ja direkt verloren. Schaltet die SH während der Fahrt ab und bleibt die LED an, so kann das theoretisch nur eine Art thermische Schutzabschaltung sein.
Ich werde das bei nächster Gelegenheit mal als Beifahrer testen (wird dauern weil ich meist allein mit dem Smart unterwegs bin).
